[参考译文] BQ27532-G1:适用于电量监测计 BQ27520-G4、BQ27532-G1之间单节 Impedance Track™︎ 兼容性的黄金映像
Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQ27532-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279617/bq27532-g1-golden-image-for-single-cell-impedance-track-compatibility-between-fuel-gauges-bq27520-g4-bq27532-g1
器件型号:BQ27532-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27520-G4
我们正在设计具有可拆卸电池组的电池供电设备。
我们的器件使用 BQ27520-G4监测电池电量、并为电池创建 golden 文件。
我们的充电器采用 BQ27532-G1/BQ24250RGER 组合。
我能否在 BQ27532-G1中对 BQ27520-G4 golden 文件进行编程、或者我需要为 BQ27532-G1创建一个特定的 golden 文件?
    每个器件黄金映像都是唯一的。 您将需要创建一个新的黄金映像。
    何塞·库索
