[参考译文] BQ40Z50:0x23查询
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275617/bq40z50-0x23-query
器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好
我有疑问需要您的帮助。
最终数据是什么? 发送不同命令的值不同。
自动刷新已关闭。
请帮助检查它。
星形
    尊敬的明星:
    您能更深入地介绍一下尝试读取/写入的寄存器以及您的过程是什么吗?
    安东尼·巴尔迪诺
    您好,Anthony
    感谢你的帮助。
    使用逻辑分析仪捕获电量监测计的 I2C 波形。 通过 BQStudio 发送命令以读取电压和温度、并找到额外的数据。
    星形
    尊敬的明星:
    读取命令末尾的0x23是已读取数据的校验和。 根据它所读取的数据、这是正常的情况、它会有所不同。
    安东尼·巴尔迪诺
