[参考译文] TPS61040:面向 TI PSpice 的瞬态模型
Guru**** 2415420 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269499/tps61040-transient-model-for-pspice-for-ti
器件型号:TPS61040
我正在尝试运行连接的电路、但输出电压不符合预期。 我使用了适当的电容器创建了模型、它仍然输出相同的不正确电压。 我相信 TPS 型号有问题。 是否有人可以尝试重新创建此电路并为我记录输出?
    尊敬的 Dominik:
    请在添加输入和输出电容器的情况下再次尝试仿真。
    更建议的方法是在从官方网站下载的附加 PSpice 模型上进行仿真。 我已经尝试过运行、可以生成正确的 Vout。
    e2e.ti.com/.../slim251a.zip
    感谢您的帮助! 您发送给我的文件工作! 我解决了问题、在我的电路中、我选择了 M、而不是 MEG 作为我的单位尺寸。 我认为 PSpice 将 M 读作 m 以毫伏为单位、这就是为什么 FB 引脚被短接到输出的原因。
