[参考译文] LM5069:LM5069MM-2/NOPB 与 LM5069MMX-2/NOPB 之间的区别
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269739/lm5069-difference-between-lm5069mm-2-nopb-and-lm5069mmx-2-nopb
器件型号:LM5069
您好、TI 团队。
LM5069MM-2/NOPB 与 LM5069MMX-2/NOPB 有何区别?
我在数据表中找不到任何技术差异。
这些零件号之间的差异是否仅限于包装数量?
此致。
    尊敬的 Shotaro:
    唯一的区别是包装数量。 没有其他区别。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。
