[参考译文] TPS55289:有效电容范围
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269559/tps55289-effective-capacitance-range
器件型号:TPS55289
我注意到了数据表中的说明。
输入/输出有效电容范围是指电路板的实际电容? 或 TPS55289电路设计中使用的电容器的电容。
    尊敬的 Fabio:
    数据表中的建议值是标称值、而不是有效值、考虑到 MLCC 的直流偏置、有效值会大幅降低。
    BRS、
    布莱斯
