[参考译文] BQ34Z100-G1:化学 ID 选择
Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260251/bq34z100-g1-chemical-id-selection
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRB
我对镍氢电池组的充电/放电周期进行了日志记录、以使用 电量监测参数计算器(GPC)确定化学特性 ID。
在报告文件中,识别的 chimistry 为 LiCoO2,这是否可行?
我的电池组的蓝牙信片如下:
电压:8400mV
容量:2600mA
电池数系列: 7
 我附上了循环的日志数据、
e2e.ti.com/.../5086.config.txte2e.ti.com/.../2260.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv
