[参考译文] TPS62913:您是否有发布 TPS62913 Vin 24V 版本的计划?
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265892/tps62913-do-you-have-any-plan-to-release-vin-24v-version-of-tps62913
器件型号:TPS62913
大家好!
我的一个客户对 TPS62913感兴趣。
但它们需要的是 TPS62913的24V 输入电压版本、因为其应用的输入电压为24V。
您是否有任何计划发布 TPS62913的 Vin 24V 版本?
非常感谢您的答复。
和也。
    Kazuya、是的、24VIN 低噪声 器件正在市场 评估过程中、您能否提供您的客户名称和应用? 以及当前使用的是什么解决方案?
    裕昌
