[参考译文] TPS7A39:TPS7A39问题
Guru**** 2501735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264091/tps7a39-questions-of-tps7a39
器件型号:TPS7A39
尊敬的团队:
 我们是否有合适的解决方案可以替代 TPS7A3901SCR? 因为这一个的交货周期太长...(我们需要比这一个更好的供应)
非常感谢。
吉米
    尊敬的 Jimmy:
    由于 TPS7A3901SCR 是双通道正负 LDO、因此没有一个简单的替代方法。 此外、我们其他负 LDO 的已发布交货周期类似、因此切换到使用两个单独的 LDO 也不一定能解决此问题。
    如果您或客户遇到供应问题、我建议与我们的规划团队联系、帮助解决问题。如果您不知道该联系谁、请随时向我发送电子邮件(k-farr@ti.com)。
    凯尔西
