[参考译文] TPS631010:无 Vin/en 的反向电流
Guru**** 2507375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263165/tps631010-reverse-current-without-vin-en
器件型号:TPS631010
您好、团队成员:
我的联系人有关于 TPS631010的问题。 这个问题是关于 RCP 的具体问题。 在这个用例中、SYS 或者由升压输出或者一个电池供电。 如果移除了用作 TPS631010输入的 USB 端口的输入、则没有 VIN、但输出端存在电压、因为它连接到 VSYS。 如果将某种灌电流器件插入 USB-C 输入端口、我们是否预计在这种情况下会出现反向电流或者电流阻断?
奥斯汀·艾伦
    您好、 Allen:
    该电流将被阻断、启用器件后仅在 FPWM 模式下发生反向电流。
    陶氏
