[参考译文] BQ40Z50:关于 BQ40Z50封装和 VCC 引脚
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262696/bq40z50-about-bq40z50-pack-and-vcc-pin
器件型号:BQ40Z50
尊敬的 TI 技术专家,
PACK 输入使用100O 电阻器、而 Vcc 输入使用二极管来防止输入瞬变、并防止日期驱动器在短路事件期间误操作。 我想知道 BQ40Z50内部是否有100O 电阻器和 Vcc?
另一个关于 BTP_INT 的问题是、如果我不使用此引脚、让我们将此引脚悬空?
祝您度过美好的一天!
    是的、100欧姆电阻器以及 VCC 引脚的二极管位于内部。
    另一个关于 BTP_INT 的问题,如果我不使用此引脚,让此引脚悬空?
    它可以保持悬空或连接到 GND。 活动时会使用内部弱上拉。
    何塞·库索
