[参考译文] LM5122:电源管理论坛
Guru**** 2534750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261935/lm5122-power-management-forum
器件型号:LM5122
尊敬的 Moritz:
感谢您的评论。 我已经替换为新的(同一器件)、并按照您提到的方式交换了漏极和源极引脚、但升压功能仍然无法正常工作。
到目前为止、Vout 电压几乎与 Vin 相同!
您能给我提供更多解决升压故障问题的建议吗?
非常感谢。
Bob Chen 2023/08/22
    尊敬的 Bob:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    您似乎在引用上一主题中的讨论。 因为这是一个新主题、所以我没有以前的历史的概述。
    您能在此处分享一个指向您之前讨论过的主题的链接、或者也提供有关您设计问题的概述吗?
    谢谢、此致、
    尼克拉斯
