[参考译文] TPS65295:定时延迟要求
Guru**** 2523230 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260893/tps65295-timing-delay-requirement
器件型号:TPS65295
SLP_S4和 VTT_CNTL 信号之间是否有最小时序延迟要求?
    您好,科恩
    SLP_S4和 VTT_CNTL 没有时序要求、 可以同时触发。 由于 VDDQ 是 VTT 的输入、因此 VTT 将在5.6ms+35ns (t1+t2+t3+T)之后可用。 谢谢!
