[参考译文] BQ76930:bq76930 (bq769x0)具有参考流程图
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261129/bq76930-bq76930-bq769x0-have-reference-flow-chart-diagram
器件型号:BQ76930
您好、TI 团队。
bq76930 (bq769x0)是否有参考流程图可以更好地实现保护设置? 如下面所示、用于电压保护。
    您好 Ramoliya、
    BQ76930没有此类流程图。 一旦保护触发、主机 MCU 就负责从故障中恢复。 若要触发故障、bq76930必须在已编程的延迟时间内保持故障状态。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
