[参考译文] TPS546B24A:AGND 和 PGND 连接
Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260063/tps546b24a-agnd-and-pgnd-connectivity
器件型号:TPS546B24A
 应如何连接 TPS546B24A 的 AGND 和 PGND?
能否使用单个平面进行连接而不进行任何分割?
萨哈勒
    您好,Mohamed:
    将 AGND 引脚直接连接到 PCB 板上的散热焊盘。  AGND 和 PGND 仅通过低噪声、低阻抗路径在散热焊盘上连接在一起。 请参见下方的。
    Tahar
