[参考译文] UCC27524:OUT 引脚上的尖峰
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252775/ucc27524-spike-on-out-pin
器件型号:UCC27524
启动过程中 OUT 引脚出现尖峰。 请检查是否正常。 谢谢。
BRS
假设
    您好、已给出:
    超出了数据表的绝对最大值、因此无法保证一切正常。 如果只有一个脉冲、就可以了。 您 之前已经请求过类似的脉冲。 这种情况与这个已链接的线程非常相似、但只差一点。 驱动器的输出级通过具有串联电感的键合线连接、内部驱动器可能会在该脉冲被串联电感滤波时未看到该脉冲。 当然,这是不可能说的。 我认为风险很低、但超出了规范。
    A·M·
