[参考译文] BQ34110:如何实现具有锂离子电池的 BQ34110学习周期?
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQ34Z100, BQ34110, GPCCEDV, BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228686/bq34110-how-to-implement-learning-cycle-for-bq34110-with-li-ion-battery
器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVBQSTUDIO、BQ28Z620 BQ40Z50、BQ34Z100、 BQ28Z610
我对电池培训流程有几个问题。
1) 1) 如何针对带锂离子电池的 BQ34110实施学习周期? 是否有任何相同的文档?
2) 2) BQ34110学习周期所需的化学 ID 程序?
3) 3)在开始学习周期之前、我需要在数据存储器中设置哪些参数? 您能为我提供相同内容的列表吗?
我正在使用2节串联电池和 Battery Management Studio 来实施学习周期。
帕尔特
    大家好、PARTH
      具有化学 ID 的电量监测计本质上基于 Impedance Track 算法、但电池平衡功能可能不需要、例如 bq34z100。 只有具有 AFE 的监测计、例如 bq28z620或 bq40z50才能进行电池平衡、但请注意、平衡电流不是很高、因此仍需要按电压和阻抗分类的电池
    好的,感谢您分享所有的信息。
    我建议对2节串联电池使用 bq28z610。 如果电池每天至少静置几个小时、那么 chemID 类型监测计更好
    好的,非常感谢!
