[参考译文] BQ24040:BQ24040和 BQ24210之间的差异
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ24040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240695/bq24040-difference-between-bq24040-and-bq24210
器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件:BQ24210
您好、
我的应用是使用6V 太阳能电池板为锂离子电池充电。
在搜索控制器时、我有一个 BQ24210 IC。
我的问题是 IC (BQ24210和 BQ24040)都 具有相同的引脚功能、但为什么只有 BQ24210可用于太阳能电池板输入(两个 IC 工作电压相同、即3.5V 至18V)。
    你好
    BQ24210具有更灵活的输入 DPM 特性、这使得它与太阳能电池板输入或高阻抗电源兼容。  BQ24040此功能限制为5V 输入情况。
    BQ24210 VDPM 引脚用于配置此特性、请参阅数据表第8.3.1节。
