[参考译文] LMR51606:webench 上的仿真信息
Guru**** 2652575 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51606
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337549/lmr51606-simulation-information-on-webench
器件型号:LMR51606
我正在考虑使用 webench 仿真 LMR51606、但似乎 没有为 LMR51606提供仿真。 是否有可能提供它?
下面的 URL 中列出了使用条件和使用的部件。
webench.ti.com/.../12
科诺
    尊敬的 Conor:
    感谢您发送编修。  似乎 Webench 组禁用了仿真功能。  相反、您可以通过以下链接下载 PSpice 模型并进行仿真。
    https://www.ti.com/lit/zip/slum886
    友好
    您好、您好!
    LMR51606的 Lib 好像是加密的、所以无法将同样的内容导入到 LTSPICE 中。 您能帮助我们解决一些可 为 LT SPICE 导入/发挥功能的 Spice 数据吗?
    Prasad.
    尊敬的 Prasad 和 Conor:
    我明白了。 在我搜索未加密模型的可用性时、您能否告诉我您是否与 TI 签订了 NDA?  我们可以根据 NDA 共享未加密模型。
    友好
    您好、您好。
    我们期待您的最新动态。
    科诺
    您能否告诉我公司名称、并确认是否制定了有效的 NDA? 一旦确认、我将通过电子邮件将未加密模型发送给您。
    友好
