[参考译文] LMZ14201:LMZ14201TZ-ADJ/NOPB 散热器外观
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342955/lmz14201-lmz14201tz-adj-nopb-radiator-appearance
器件型号:LMZ14201
LMZ14201TZ-ADJ/NOPB、德州仪器(TI)
我们收到了 这些零部件、事先进行目视检查、我们可以确定以下差异
散热器的塑料涂层不均匀
您可以告诉我、这是一个缺陷吗?
    您能否提供由 TI 批准的供应商开具的发票?
    Im 正在寻找发票
    您如何看待这种情况? 有可能吗?
    我需要收到 TI 批准的供应商开具的发票来处理此申请。 否则、我需要关闭该主题。
    因为我们有一段时间没有听到,我将关闭这个话题。 如果您有更多问题、可以回复此主题或打开新主题。
