主题中讨论的其他器件:TPS61376、 TPS61170
请提供所需的任何更改建议。
输入- 9-15V
输出- 18V、4-10mA
此外、是否可以减小电感器尺寸?
尊敬的 JITHU:
参数正常、电感可以更小。
该器件可以在 PFM 模式下工作、并且峰值电流在控制范围内、电感实际上无关紧要—1uH 可以接受。
对于您的使用、此器件的电流限制是15A、所以设计过度。
您可以使用 TPS61376 或 TPS61170。
TPS61376具有真正的负载断开功能、并采用2.5*2封装。
TPS61170采用 2*2封装,但外部需要一个二极管。
费格斯
我使用它作为源来运行在4 -20mA 下工作的 hart 器件。
1) 1)我可以使用此系统吗?
2) TPS61376成本较高,效率较低 @ 4 -20mA。 TPS61170数据表未精确 显示50mA 下的效率。
3) 3)当我在 Webench 进行仿真时、看到22uH 和3A 限流电感器、如图所示
您能帮我选择电感器吗、因为数据表中的公式显示了更高的电流值。
我可以理解、由于 需要非常低的电流纹波 、我可能需要22uH、但为什么 webench 提示 这么高的额定电流? 能否像 LQH2HPZ220MGRL 那样使用较小的额定电流?
尊敬的 JITHU:
当然、您可以使用该系统。
webench 是 针对 PWM 模式计算的、但这种用法 显然是 PFM 模式、 其参数不适用。
实际上、您不需要低电流纹波、因为峰值电流受器件限制。 这就是建议使用3A 电流限制的原因。
LQH2HPZ220MGRL的最大电流仅为430mA、 PFM 峰值电流约为1.3A、因此 无法使用。
您可以使用 LQH2HPZR47MGRL、因为它的额定电流约为2A。
TPS61170不是 同步升压、因此效率会稍低、但其外部电路更少且封装更小。
费格斯
我可以使用这一个- VLS5045EX-220M 吗?
尊敬的 JITHU:
您无需增加电感即可减少纹波。 在 PFM 模式下、电感器纹波是固定的。
您需要关注的是峰值电流、您需要选择额定电流高于2A 的电感器。
您无法使用 VLS5045EX-220m 、因为其额定电流是不够的。
费格斯
那么、纹波是否会导致10mA 上的 hart 通信出现问题?
因此、我选择电感器的唯一标准是其电流额定值(>2A)。 我可以使用 TYS5040100M-10吗?
您好,JITHU,
很抱歉,我不明白"hart communication"这个词,你能解释一下吗?
如果您担心输入和输出电流纹波、则不会 因为输入和输出电容器较大而受到影响。
是的、您 可以选择 TYS5040100M-10。 实际上、您可以选择具有更小电感的更小封装。
费格斯
