[参考译文] BQ35100:测量频率与测量精度之间具有相关性
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220703/bq35100-correlation-between-measurement-frequency-and-measurement-accuracy
器件型号:BQ35100
我想询问以下问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025312/bq35100-what-does-the-high-load-pulse-indicate/3790640?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ35100%25252520Yaita#3790640
>您需要确保电池在唤醒前处于最佳 OCV 状态。
如果我们不遵循上述评论、阻抗测量精度是否会下降?
我想确认以上评论的背景。
矢田市
    您好、 Yaita:
    电压不需要完全放松、但最好使其放松一段时间、因为如果脉冲太接近、电压弛豫斜率可能会影响监测计在脉冲之前捕获的样本。 由于我们在脉冲具有周期性的情况下查看脉冲前后的增量电压、因此性能应良好。
    怀亚特·凯勒
