[参考译文] LM5156-Q1:引脚配置问题
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212910/lm5156-q1-question-with-pin-configuration
器件型号:LM5156-Q1
尊敬的团队成员、我在 LM5156QDSSRQ1的数据表中有一个问题。 您能否告知我在验证 IC 期间是否可以在引脚1 (偏置)和引脚4 (GND)之间观察到"打开"曲线? 谢谢!
    您好 Hannah:
    是否要使用万用表测量电阻? 您将哪个端子应用于哪个引脚?
    布里吉特
