器件型号:BQ76952 我们 使用 bq76952 管理16 节电池, 如果 电池 线 与 bq76952断开连接, 我们如何 读取 bq76952的寄存器 以 识别 电线是否 断开。
当没有开路检测故障或位时、您将看到 CUV 和 COV 故障变得高(受影响的电芯为 CUV、上述电芯为 COV)。 由此、您可以推断出一个开路情况、并且可以从 设置:Enabled Protections A (已启用保护) 寄存器来查看位状态。 您还可以参阅 TRM 第5.2.34节电芯开路 该机制的工作原理。
我已经在这个 E2E 主题中简单介绍了这一点: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202628/bq76942-cell-open-wire-and-current-measurement/4537382#4537382
希望这对您有所帮助!
此致!
-Luis T
