主题中讨论的其他器件: TPSM33625
尊敬的专家:
我的客户希望使用 Webench 对 TLVM23615进行仿真。
使用 WEBENCH 中的初始设置将电路开路。
当我尝试选择仿真时、会显示消息"Simulation 未为此设计启用"。
该 IC 不能进行波形分析吗?
如果是、您能否告诉我何时可以实现?
感谢您提前提供的巨大帮助。
真一市
尊敬的专家:
该 IC 不能进行波形分析吗?
如果是、您能否告诉我何时可以实现?
感谢您提前提供的巨大帮助。
真一市
尊敬的 Shinichi-San、此设计未启用仿真通常意味着没有可用于该特定 OPN 的 PSpice 模型、或者它已集成到 webench 中。 在本例中就是这种情况。
我建议您使用 产品文件夹中提供的 TPSM33625 PSpice 模型。 它可用于 Cadence PSpice 或 PSpice for TI。 TPSM33625的输出电压更高、电流限制略高 TLVM23615
