[参考译文] CSD95430:电感器选择
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358738/csd95430-inductor-selection
器件型号:CSD95430
主题中讨论的其他器件:TPS536C7
尊敬的 TI 团队:
请帮助确认功率电感器(L276)和 LSet 电阻器(R2328)的选择是否正确。 谢谢
输入电压:12V
输出电压:3.3V
最大输出电流:6A
Fsw:1000kHz
电感: L/1.5uH/20%/10.5A/9.7m Ω
LSET 电阻:R/715K/0603/1%
e2e.ti.com/.../7485.design.pdf
    尊敬的 Lisa:
    对于 L=150nH、R2328 LSet 应为10.2kΩ 或0603 [E96系列1%]。
    应该改变另一个电阻。 A_R1990应为1kΩ、这是引脚38 IOUT 的描述、如下所示:
    "电流检测放大器的输出。 V (IOUT)–V (REFIN)与相电流成正比。 所有并联相位都应在 IOUT 到共享平均节点之间具有一个1-kΩ 典型电阻、然后该节点再连接回控制器。 该平均节点也会通过 IAVG 引脚反馈回功率级。"
    杰克苏
    尊敬的 Jacky:
    如果我们可以 设置 L=1.5uH、RLSET=715K、其最大输出电流=6A、请帮助合作。
    尊敬的 Lisa:
    您能否详细解释一下您的意思? 谢谢!
    对于 L=150nH 的情况、RLSET (R2328)应为 RLSET/0603 10.2kΩ[E96系列1%]、而不是 715kΩ
    杰克苏
    尊敬的 Jacky:
    最大输出电流=6A、Vin=12V、Vout=3.3V、FSW=1000kHz、根据 TPS536C7数据表中的电感器选择指南、目标电感器应为1.3uH、因此我们选择了1.5uH 电感器。 谢谢
    尊敬的 Lisa:
    感谢您提供的信息。
    是的、  当 L=1.5uH 时、RLSET (R2328)应为715kΩ。
    杰克苏
