[参考译文] TPS55340:电源管理论坛
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363102/tps55340-power-management-forum
器件型号:TPS55340
您好、我有一个问题、如果输入电压超过输出电压、TPS55430是否有可能损坏? 如果是、请告诉我如何处理。
    感谢您使用 E2E 论坛。
    只要输入电压处于 TPS55340允许的工作范围内、TPS55340就不存在问题、但还应考虑到输出电压将增加到 Vin 减去功率级二极管压降所得的值。
     斯特凡
