[参考译文] TPS25751:TPS25751与 TPS25750所需的 EEPROM 大小
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370209/tps25751-eeprom-required-size-of-tps25751-vs-tps25750
器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS25750
尊敬的团队:
我是否知道 TPS25751所需的最低 EEPROM 大小?
数据表提到它至少需要36kB、但 TPS25750需要32kB。
Q①Does TPS25751需要比 TPS25750更大的存储器大小?
但是我们使用 USBCPD 应用程序自定义工具为 TPS25751创建了二进制文件、该文件小于32kB。
Q②Even、我们是否仍需要36KB EEPROM? 可能是拼写错误吗?
TPS25751:
TPS25750:
北村裕人
    由于 TPS25751的预期补丁大小增大、这是有意为之增加的。 但是、如果应用的配置二进制文件小于32KB、那么使用32KB EEPROM 应该不会有问题。
    C·吉莱特
