[参考译文] TPS2121EVM-023:TPS2121使用问题?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408798/tps2121evm-023-tps2121-use-problem
器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件:TPS2121
1、测试 TPS2121 EVM、发现从高压电源到低压电源的输出延迟更大、这远远超出了规格、可能的原因是什么?
2、需要测试哪些信号?
3 μ s 电压、时间是否符合数据表?
4 μ s 在、级别执行切换时间测试。 故障是由演示还是演示配置引起的?
    尊敬的 Simba:
    请按以下方式进行测量:
    Kunal Goel
