[参考译文] LM76005-Q1:IC 和电感器的不同放置
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416844/lm76005-q1-different-placement-of-ic-and-inductor
器件型号:LM76005-Q1
嗨、团队:
是否可以将 LM76005-Q1和 LM76005-Q1的电感器安装在不同的表面上? 例如、LM76005-Q1位于顶部、LM76005-Q1的电感器位于背面。
山本俊介
    尊敬的 Yamamoto-San:
    是的、这是可以实现的、但您需要添加过孔以确保导通损耗最小。 您还需要将电感器放置在尽可能靠近 IC 的位置、以便环路电流路径尽可能短、并且尽可能靠近 IC。
    本
