我使用的是 TPS25982 IC、下图为电路图
在测试输出短路条件时、我会看到高达9V 的负尖峰、如下面的波形所示;
根据数据表、OUT 引脚上的最大负尖峰为-0.3V。 我已经在 IC 上多次创建这个负尖峰瞬态。 IC 不会失败。
是因为负尖峰的持续时间非常短? 中是否有关于 IC 可承受的负瞬态持续时间的规格?
即使使用肖特基二极管、我也会看到-2V 的负尖峰、如下方波所示。
我想了解 IC 能够承受超过绝对最大额定值的最大瞬态持续时间?
谢谢你。
谢谢你。
数据表中的阻抗为-0.8V。 我之前在该器件上进行过少量测试、但这与完全验证不同。 基于此、我看到-1V 瞬态是很好的安全限值。 这仅供您参考。 数据表不能保证这一点、最好保持在数据表限制范围内。
输出电容器是否靠近器件引脚? 您可以使用1uF、10uF、20uF 进行实验、看看这是否有帮助。 应将它们放在设备附近。
Arush
