[参考译文] TPS63810:数据表测试设置
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433425/tps63810-datasheet-test-setup
器件型号:TPS63810
尊敬的团队:
我的一位客户正在努力重现类似于数据表中的图44的图、以评估 TPS63810并生成负载阶跃。 他们正为在负载阶跃期间为 TPS 提供稳定的电压源而努力工作、而不会出现振荡。 您能解释一下 TI 用于生成这些图的设置吗?  被测电路具体是什么、尤其是安装了什么输入电容器、如果可能、我们使用哪个电源 为 DUT 供电?
Daniel Waleniak
     Daniel、您好!
    为了避免 负载瞬态期间输入端的振荡、更多的是连接电源和转换器之间的电缆、而电缆的 ESR 和 ESL 是避免意外振荡的关键。
    DS 中的图基于我们的 EVM。
    TAO
