[参考译文] TPSM33615:在反相降压/升压模式下使用
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442479/tpsm33615-use-in-the-inverting-buck-boost-mode
器件型号:TPSM33615
Thread 中讨论的其他器件:LMZM23601
该系列是否可用于产生负输出电压?  建议使用 LMZM23601来代替可处理反相降压/升压模式、但该部分数据中未提及。
    Patrick、您好!
    该器件可以处理负输出电压、反相配置的设计策略与 LMZM23601相同。
