[参考译文] TDA4VL-Q1:TDA4VL-Q1
Guru**** 2465270 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476435/tda4vl-q1-tda4vl-q1
器件型号:TDA4VL-Q1
您好 TI:
启用 VIC (CSL_armR5StartupIntrEnableVic(1);)  Cat2 ISR 不工作、系统卡住、但 cat1 ISR 工作、 禁用 VIC  (CSL_armR5StartupIntrEnableVic(0);) Cat1 ISR 不工作、系统卡住、但 Cat2 ISR 工作时、需要知道解决方案的原因和内容。
此致。
    我们需要知道如何在禁用 VIC 的情况下处理 Cat1 ISR
    您的问题最初已 分配给 Neehar
    CAT1中断为非矢量中断、由硬件直接处理。 即使禁用了 VIC、这些中断也将起作用。
    CAT2中断是矢量中断和 OS 控制。 如果没有 VIC、CAT2可能无法正常工作。
    Tarun Mukesh
