[参考译文] TDA4VE-Q1:14引脚劳特巴赫接口
Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470973/tda4ve-q1-14-pin-laughterbach-interface
器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:AM68
您能否确认以下引脚排列将支持 Lauterbach 接口。
    您可能希望将 TI-14连接器与 TDA4VE 配合使用。  我只看到了 TI-20 (如与 AM68配合使用的 SK 参考)和带有 EVM 的 MIPI-60。  您可以在 TI 的网站上找到这两个板的电路原理图。  如果您不需要遵循此处所示的 cTI20片外布线、这可能是最常见的选项 https://www.ti.com/lit/zip/sprr463。
    TI-14应能在如今并不常见的情况下正常工作。   Lauterbach 提供了一份连接指南、其中包括 TI-14 https://www2.lauterbach.com/pdf/app_arm_jtag.pdf 、您可以询问他们是否希望确保遵守该工具。
    在您的图表中查看14引脚接头、我注意到引脚4未连接。  通常可以按照常见接线将其拉至接地。  EMU0/1通常具有弱上拉电阻、这是正常启动的默认电平(示例 cti20中可以看到这一点)。  TI EVM 往往具有 DIP 开关来强制其状态、从而进入其他测试模式。 在你的图片中有某种类型的??? ESD? (已用电阻器)符号(或者这是不爆裂、允许手动放置电阻器)。
    理查德·W·
