[参考译文] TDA4VM:TDA4VM:边缘 AI:DepthSpace 操作员在目标板 TDA4EVM 上未正常工作
Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, AM67A, AM68A, TDA4VM, AM67, AM68, AM69
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434804/tda4vm-tda4vm-edge-ai-depthspace-operator-not-functioning-correctly-on-the-target-board-tda4evm
器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:AM67AAM68A、AM69A 、、 AM67、AM68AM69
在目标上编译后、我将运行自定义 onnx 模型、但未获得以下细节所示的预期结果
进行选择
Edgeai docker : 9.2.7.
INT8.
1.我已经将  c7x-mma-tidl_10_00_08_00的更改合并到 c7x-mma-tidl_09_02_00_05中、以便 depth2space 运算符按预期运行并在主机上针对张量位 int8进行编译
2.在目标上,编译的模型没有给出预期的结果,完全偏离
我已经将模型工件和软件包附加为 zip 文件 e2e.ti.com/.../tidlModelImport.zipe2e.ti.com/.../0880.Blockage_5F00_FNC_5F00_FWC.zip
请在以下位置替换 tidlModelImport.zip /c7x-MMA-tidl/ti_dl/utils/
