主题中讨论的其他器件:DRA829、
尊敬的 TI 团队:
创建了新的 DRA829 TRM 版本 d MCRC 一章中有变化、现在似乎支持更多的多项式(之前仅限 CRC64-ISO)。
另一方面、我在寄存器定义方面看不到 TRM 补充内容有任何差异、 所有寄存器都不描述 所用多项式的选择。
因此、我有以下问题:
- DRA829J 中的 MCRC IP 是否支持 CRC32多项式?
- 如果问题 1的答案是肯定的、那么由哪个寄存器控制?
同样这在这里提到: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420090/am2634-what-is-the-value-for-polynomial-initial-value-final-xor-inverted-input-inverted-output-in-crc32/5441831?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCRC%20polynomial#5441831 ? - 如果问题 1的答案是肯定的、 我们是否可以假设将更新 TRM 来提供精确的寄存器定义?
Dmitry
