主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
团队成员、您好!
我们已经为 TDA4VM 开发了次级引导加载程序、它可以在 RAM 上正常工作。
现在、我们尝试从 ext/QSPI 闪存运行。
根据我的理解
- 将执行上电 ROM 引导加载程序、它验证 SBL 签名、然后复制到 RAM 中、并触发 R5复位。
- SBL 将执行并执行应用程序加载活动。
您能否说明为 SBL 生成 TI 映像的步骤、该映像可以通过 UART & Uniflash 工具刷写到外部闪存上。
我尝试了以下步骤、请确认步骤正确、或请分享正确的步骤。
::生成引导加载程序的 rprc 映像
- PowerShell path/out2rprc/bin/out2rprc.exe %SBL_ELF_PATH%%SBL_RPRC_PATH%
::生成引导加载程序的 tiimage
- PowerShell path/bin/MulticoreImageGen.exe LE %SBL_DEV_ID%%SBL_TIIMAGE_PATH% 8 %SBL_RPRC_PATH%
::生成 sigining 的 tiimage
- PowerShell -ExecutionPolicy 不受限制-command support_files/x509CertificateGen.ps1 -b %SBL_TIIMAGE_path%-o %SBL_TIIMAGE_signed_path%-c R5 -l 0x0 -k support_files/k3_dev_mpk.pem
Hari Krishna Kaki。
