[参考译文] SK-AM62P-LP:电路板 PHY 开箱即用
Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486245/sk-am62p-lp-board-phys-not-working-out-of-the-box
器件型号:SK-AM62P-LP
2月、我订购了1块 SK-AM62P-LP 板(订单号 T05500697)、从第1天起、以太网出现问题。 经过长时间的调查、尝试不同的引导映像等后、我得出结论认为电路板可能有缺陷。  然后、我订购了第二块电路板(订购号 T05558515)、并且使用相同的电源和软件配置、可以正常运行。  因此、我确认第一块电路板存在与以太网相关的制造缺陷、很可能是在 PHY 周围或其电源或复位电路周围、因为它们从不出现。 在新电路板上、加电时、即使没有引导 SDCard、PHY LED 也会亮起。 同一个 LED 从不会在故障电路板上调谐。
我怎么能得到一个更换的第一个电路板从来没有正常工作(死在到达)?
请注意、我已就此联系 TI 商店技术支持、他们 开设的 案例号是 CS2716384。
提前感谢您的帮助、
Serge
