[参考译文] AM62A7:有关 ISP 接收图像数据错误的问题
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488283/am62a7-question-about-isp-receiving-image-data-error
器件型号:AM62A7
尊敬的 TI 专家:
最近、当我将 imx623插入 am62a 时、我注意到始终显示出乱码的图像。 所以我使用 DCC 调谐工具和 yavta 命令分别获取原始图像,我发现使用 yavta 命令获得的原始图像是正常的,而由 DCC 保存的原始图像以及 YUV 图像有问题。 我可以知道问题出在哪里吗? 我使用的是 PSDK 9.2版、imx623配置为1920*1536、45fps。
随附以两种方式采集的影像的详细信息。
Best、e2e.ti.com/.../raw_5F00_image.zip
