[参考译文] TDA4VH-Q1:c7x-mma-tidl 存储层
Guru**** 2409930 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484246/tda4vh-q1-c7x-mma-tidl-repo-for-custom-layers
器件型号:TDA4VH-Q1
我们目前正在努力向 TIDL 添加定制层、如您所知、这包括在  SDK-RTOS 版本中提供的 c7x-mma-tidl 文件夹下为 c7x 固件构建"custom/tidl_lib"、并为 tidlModelImport 工具构建"it/it_lib"。 这对我们来说将是个问题、因为这意味着将 c7x-mma-tidl 文件夹复制到我们的 存储库、处理合并冲突并在每个 SDK-RTOS 版本时重新应用提交的自定义层。
我们想知道是否可以使 c7x-MMA-tidl repo 公开,如 arm-tidl 和 visions-apps repos,以便我们可以在每次 SDK 发布或修复时对其进行分岔和重构?
Amine Hamidi
    尊敬的 Amine:
    我将就此展开工作、因为我认为 如果将代码公开、它将使开发变得容易得多。  我将请同事在周一的 CCB 上提出这个问题。
    Chris
    谢谢 Chris
    尊敬的 Amine:
    我曾经(再次)提出过这个问题、但开发团队有很多反馈。  请向 John S 指出这一点;他可以从市场营销角度推动这项工作。  我会很乐意帮他解决这个问题。
    Chris
