[参考译文] AM62P:处理器论坛
Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488730/am62p-processors-forum
器件型号:AM62P
你(们)好。
您可以回答以下问题吗?
现在、我们目前正在使用 AMP62P 设计电路板、并检查 EVB (SK-AM62P-LP)原理图 以获取参考。
为什么只有以太网 PHY IC 的复位端连接到 PORz_OUT 引脚?
(另一方面、其他器件连接到 RESETSTATz。)
    您好 Tsubasa.hatada、
    感谢您的提问。
    请在 TRM 中阅读以下注意事项
    NoteNotePORz_OUT 可用于启用和/或禁用共用与引导模式输入相关引脚的附加器件的输出缓冲器、从而允许适当的引导配置值在没有争用的情况下传播到器件中。
     使用的 EPHY 具有在复位期间锁存的引脚配置(strap)。
    Sreenivasa
