[参考译文] TDA4VH-Q1:IPC 延迟
Guru**** 2468460 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484249/tda4vh-q1-ipc-latency
器件型号:TDA4VH-Q1
我们 希望优化 C7x 内核之间的 IPC 延迟。 我们针对 RPMessage 测量了30 μs、对于我们的应用来说这个值太大了、而针对邮箱消息测量了2 μs、这个值仍然太大。
您能否向我们提供以下信息?
  1. 您对 RPMessage 和 Mailbox 延迟的测量
  2. 邮箱发送到 C7x 内核(软件和硬件)的中断路径
  3. 对中断到达 C7x 内核所需时间的测量
另外、您对此有什么建议吗? 是否是"从 CLEC 触发中断"选项?
注意:在 SDK RTOS 开发人员注意事项的 IPC 部分中、有一个 延迟部分: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/developer_notes_ipc.html#latency。它链接到 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/latest/exports/docs/pdk_j784s4_10_01_00_25/docs/datasheet/j784s4/datasheet_j784s4.html#ipc 以获取 IPC 性能测量值、但本页面上没有关于 IPC 的信息。
卢卡斯
