[参考译文] AM62P-Q1:MMC 内部上拉电阻器
Guru**** 2467020 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489333/am62p-q1-mmc-internal-pull-up-resistor
器件型号:AM62P-Q1
尊敬的专家:
我们的客户偶尔会发现 eMMC 启动失败。 我们怀疑这是由 MMC 数据上拉电阻导致的。 我们的问题是:
MMC 数据引脚上是否有内部 PU 电阻?
2.如果有、那么 pu 电阻的值是多少?
3.是否需要添加外部 PU?
Zhu Xingyu
    为什么您的客户认为其引导问题与上拉电阻有关? 您能提供详细信息吗?
    1.是的
    2.请参见 数据表中的 eMMCPHY 电气特性表。  典型值为20k 欧姆。
    3、没有
