[参考译文] TDA4AL-Q1:如何在 MCU1_0上添加定制固件
Guru**** 2463330 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491440/tda4al-q1-how-to-add-customized-fw-on-mcu1_0
器件型号:TDA4AL-Q1
您好、亲爱的专家
当 SPL 引导时、默认 MCU1_0会运行"ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f"。
我正在研究一篇文章、如果需要在 MCU1_0上添加定制应用、我们必须基于 "ipc_echo_testb_mcu1_0" 以 递增方式添加更改。
我不是很清楚什么是"递增"的意思?
如何在 mcu1_0上使用"ipc_echo_testb"添加我们自己的程序
因为我在 ipc_rtos_echo_test.c 中找不到"主函数"、所以我感觉有点熔断。
谢谢你。
Gibbs
参考
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1295355/tda4vm-changed-mcu1_0-binary-and-now-i-have-an-boot-error/4917623?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ipc_rtos_echo_testb_freertos#4917623
    嗨、Gibbs、
    本质上、需要在 mcu1_0上添加 sciserver、然后可以在 mcu1_0上运行其他函数。  我想我们在 mcu1_0上支持与 sciserver 集成的视觉应用。
    Brijesh
