[参考译文] TDA4VH-Q1:SDk9.2.5 TDA4H 上 LDC 图像校正中的数据丢失
Guru**** 2455420 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495560/tda4vh-q1-data-loss-in-ldc-image-correction-on-sdk9-2-5-tda4h
器件型号:TDA4VH-Q1
大家好、团队成员:
我将使用下面的 MATLAB 脚本校正 LDC 图像。 然而,我观察到数据丢失周围的角落的图像。 我有几个问题:
1.数据丢失的百分比是多少?
2.数据丢失是否取决于摄像机的 FOV?
3.由于使用比例因子根据输出图像大小使用公式来调整输入图像的大小
S = s * WI / WO、
如果图像的宽度保持不变但高度发生变化、会发生什么情况?
另外、公式中右侧的"S"代表什么、如何得出该结果?
Vaishnavi
    您好、 Vaishnavi、
    我观察到图像边角的数据丢失。
    假设您是指失真校正后的 FoV 损失。
    通常、校正后的直线视图(无失真)的 FoV 小于(靠垫或鱼眼)失真视图。
    Unknown 说:
    1. 丢失的数据百分比是多少?   [报价]
    这取决于您的镜头失真和正确视图的选择。
    [报价用户 id="594645" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495560/tda4vh-q1-data-loss-in-ldc-image-correction-on-sdk9-2-5-tda4h "]
    [报价]
    一般而言、是的。
    [报价]
    更改高度将改变宽高比或垂直视图尺寸。
