器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X 工具与软件:
如何在 CCS 寄存器视图中为内核添加外设寄存器?
请参阅下图。
请参阅下图。
默认情况下、所有外设的寄存器详细信息可能未添加到寄存器视图中。 要通过 CCS 寄存器视图查看外设寄存器、用户需要手动添加外设 *。xml 最终目的 .xml 出现在 CCS 中。
每个器件的模块/外设寄存器详细信息如所示 ${CCS}\ccs\ccs_base\common\targetdb\Modules\ 目录。
用户需要修改 ${CCS} \ccs\ccs_base\common\targetdb\devices\${device}.xml 初始文本文件。 请参阅下图、以添加器件内核模块的详细信息。
在 上图中、只为 M4F 内核添加了 MCU_I2C0模块、您可以为添加不同的模块 *xml 文件存在。 基地址和大小值可从特定于器件的 TRM 中获取。 如果您已 为存储器地址配置了 RAT 区域、请相应地更改基地址。
