[参考译文] SK-AM64B:不会进行 OSPI 引导、也不会向调试控制台输出任何内容。
Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494841/sk-am64b-ospi-boot-does-not-take-place-and-nothing-is-output-to-the-debug-console
器件型号:SK-AM64B
大家好!
我想在评估板 SK-AM64B 上执行 OSPI 引导、但无法引导。
您能告诉我启动过程吗?
[程序]
1.安装 ti-processor-sdk-linux-rt-am64xx-EVM-10.01.10.04-linux-x86-Install.bin。
2.根据以下站点信息写入 OSPI。
3.1.7. OSPI/QSPI NOR/NAND - Processor SDK AM64X 文档
3、完成写入后、使用以下软件设置启动 SK-AM64B。
SW3:
引脚1 (位7):关断
引脚2 (位6):关断
引脚3 (位5):关断
引脚4 (位4):关断
引脚5 (位3):开启
引脚6 (位2):关断
引脚7 (位1):打开
引脚8 (位0):开启
(设置值:0000 1011)
SW2:
引脚1 (位15):关断
引脚2 (位14):关断
引脚3 (位13):关断
引脚4 (位12):关断
引脚5 (位11):关断
引脚6 (位10):关断
引脚7 (位9):关断
引脚8 (位8):关断
(设置值:0000 0000)
设置 SW 后、会启动 SK-AM64B、但不执行 OSPI 引导、也不会向调试控制台输出任何内容。
如果 DIP 开关按原样更改为 SPI 模式、则会启动。
以下是 SPI 引导时的日志。
Ito
