[参考译文] TDA4VH-Q1:DMA DRU 通道
Guru**** 2393725 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494064/tda4vh-q1-dma-dru-channels
器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好、TI 团队
我可以看到以下是 j784s4_evm 板中的默认设置、
#extended Tx 通道 DRU 计数
C7X_0_1 -        8.
C7X_1_1、        8.
C7X_2_1        6.
C7X_3_1        4.
#Ring 加速器自由环计数
C7X_0_1        10.
C7X_1_1、        20.
C7X_2_1、        16.
C7X_3_1        13.
我正在尝试打开8个 DRU 通道、
5个 DRU DMA 通道我可以成功打开、
而当我尝试打开第6频道,我得到
Mar 7 17:29:54 j784s4-evm [16.342878][C7x_1 ][udma]
Mar 7 17:29:54 j784s4-evm [ 16.342888][C7x_1 ][Error] CQ 环分配失败!!!
什么可以是原因,有没有足够的 CQ 环,我可以看到的值是10
我尝试输出 print 语句时会发生这种情况
    是的、它已耗尽 CQ 环、您需要为此核心分配更多环。
    Brijesh
    感谢您的响应、
    我使用了 SysConfig 工具更改和生成一组文件、
    现在将如何使用这些文件?
    我使用的是 SDK 9.2
    在 PDK 中,我需要构建所有库吗?? 或者只是 sciclient 库?
    尊敬的 Gowtham:
    您是否使用 SBL 引导流程? 然后、您需要生成 sciclient_boardCfg.c 文件、然后需要复制到 PDK、并按照以下链接中所述的步骤进行操作。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1097038/faq-tda4vm-workflow-and-resource-allocation-build-flow-for-sysconfig-tool
    我认为对于 SPL 引导流程、 过程中会有细微的变化。 我认为它可以生成 rm_cfg.xml 文件、该文件需要复制到 uboot、然后需要重新生成 uboot。
    Brijesh
    感谢您的响应、
    我们如何找到遵循的引导过程、映像由客户端提供。
    所以,我不知道他们在那里面做了什么!
    U-Boot SPL 2023.04-脏(2025年4月1日- 15:11:15 +0530)
    TI_i2c_eeprom_am6_get:忽略记录 ID 255
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009 '9.2.4--v09.02.04 (Kool Koala)')
    SPL 初始堆栈使用:13456字节
    尝试从 MMC2引导
    警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、此操作将失败
    随处加载环境... 好的
    在 ARM64内核上启动 ATF。。。
    注意:BL31:v2.10.0 (发布):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    通知:BL31:创建时间:2024年2月9日16:09:05
    I / TC:
    i/UTC1:OP-TEE 版本:4.1.0-51-g012cdca49 (TC 版本11.4.0 (GCC))#1星期二1月30日10:48:03 UTC2024 AArch64
    I/OP-TEE TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
    I / TC:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/CPU:主 TC 正在初始化
    I/GIC:未提供 TC 分销商基地址
    I/GIC:假定缺省 TC 组状态和修改键
    I/SYSFW TC:3.1 (固件版本0x0009 '9.2.4--v09.02.04 (Kool Koala)')
    I/Huk:TC 已初始化
    I/SA2UL:已激活 TC 器件
    I/SA2UL:修复 GP 设备的 TC 防火墙所有者
    I/TRNG:为 SA2UL TC 器件启用了防火墙
    I/TRNG:SA2UL TC 已初始化
    I/SA2UL:TC 驱动程序已初始化
    I/CPU:主 TC 切换到正常全局启动
    U-Boot SPL 2023.04-脏(2025年4月1日- 15:11:12 +0530)
    尝试从 MMC2引导
    U-Boot 2023.04-脏(2025年4月1日- 15:11:12 +0530)
    SoC:J784S4 SR1.0 GP
    模型:德州仪器(TI) J784S4 EVM
    电路板:J784S4X-EVM 版本 E5
    DRAM:2GiB (有效32GiB)
    IDLE-STATES 内核:91个器件、33个 uClasses、devicetre:单独
    闪存:SPI_NAND@0:找到 Winbond SPI NAND。
    spi_nand nand@0:128mib、块大小:256KiB、页大小:4096、OOB 大小:128
    0字节 MMC:MMC@4f80000:0、MMC@4fb0000:1| Minicom 2.8 | VT102 |离线| ttyUSB0从哪里加载环境... 好的
    输入:串行@2880000
    输出:串行@2880000
    ERR:串行@2880000
    am65_cpsw_nuss 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA02102 cpsw_ver:0x6BA82102 ALE_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000
    NET:eth0:以太网@460000v00port@1
    按任意键以停止自动引导:0
    切换到分区#0、好
    mmc1是当前器件
    器件1上的 SD/MMC
    无法加载"boot.scr"
    1747字节在22ms 内读取(77.1 KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载 env
    正在从 mmc1导入环境...
    正在运行 uenvcmd ...
    GPIO:引脚 GPIO@22_17 (GPIO 188)值为1
    GPIO:引脚 GPIO@22_16 (GPIO 187)值为0
    k3_r5f_rproc r5f@41000000:内核1已在使用中。 rproc 命令不起作用
    无法加载"/lib/firmware/j784s4-mcu-r5f0_1-fw "
    478760字节在32 ms (14.3 MiB/s)内读取
    将远程处理器2加载数据@addr=0x82000000 478760字节:成功!
    322804字节在30毫秒内读取(10.3 MiB/s)
    将数据@addr=0x82000000 322804字节加载到远程处理器3中:成功!
    在28ms (5.1MiB/s)内读取150752字节
    将远程处理器4加载到 DATA@addr=0x82000000 150752字节:成功!
    将远程处理器5加载到 DATA@addr=0x82000000 150752字节:成功!
    478460字节在32 ms (14.3 MiB/s)内读取
    将远程处理器6加载到 DATA@addr=0x82000000 478460字节:成功!
    将 DATA@addr=0x82000000 150752字节加载远程处理器7:成功!
    在188毫秒内读取15605624字节(79.2MiB/s)
    将远程处理器8加载到 DATA@addr=0x82000000 15605624字节:成功!
    18555880字节读取时间为219毫秒(80.8 MiB/s)
    将 DATA@addr=0x82000000 18555880字节加载到远程处理器9:成功!
    18555880字节读取时间为218毫秒(81.2 MiB/s)
    将远程处理器10加载到 DATA@addr=0x82000000 18555880字节:成功!
    将远程处理器11加载到 DATA@addr=0x82000000 18555880字节:成功!
    19376640字节在225ms (82.1MiB/s)内读取
    114029字节在27ms (4MiB/s)内读取
    工作 FDT 设置为88000000
    在25ms 内读取13362字节(521.5 KiB/s)
    无法加载"/boot/dtb/ti/k3-j721s2-evm-fusion.dtbo "
    无法加载"/boot/dtb/ti/k3-fpdlink-Neducam25-cam-0.dtbo "
    无法加载"/boot/dtb/ti/k3-fpdlink-Neducam25-cam-1.dtbo "
    ###平展设备树在88000000时出现斑点
    使用0x88000000的 FDT blob 进行引导
    工作 FDT 设置为88000000
    错误:保留 FDT 存储器区域失败(addr=880000000 size=80000000 flags=4)
    正在将设备树加载到000000008fee1000、结束000000008fffff ...确定
    工作 FDT 设置为8fee1000
    正在启动内核...
    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x411fd080]
    [ 0.000000] Linux 版本6.1.80-ti-g2e423244f8c0 (OE-user@OE-host)(AArch64-OE-LINUX-gcc (GCC) 11.4.0、GNU ld (GNU binutils) 2.38.20220708)#1 SMP 抢占 Wed Mar 20 14:43:33 UTC 2024
    [ 0.000000]机器模型:德州仪器(TI) J784S4 EVM
    [ 0.000000] earlycon:ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002880000 (选项"")
    [ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [ 0.000000] EFI:找不到 UEFI。
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a0000000处创建了 DMA 内存池、大小为1 MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000、compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a0100000处创建了 DMA 内存池、大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a0100000、compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1000000创建了 DMA 内存池、大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000、compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1100000处创建了 DMA 内存池、大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a1100000、compatible id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a2000000创建了 DMA 内存池、大小为1MiB
    请咨询您的客户端、了解他们正在使用哪种引导流程。 我们无法从该日志中弄清楚。
    Brijesh
    感谢您的响应、
    在替换 rm_cfg.xml 后、能够增加 DMA DRU 通道、并使用顶级 Makefile 重新生成 u-boot、生成 u-boot
    我坚持住了
    DRU DMA 通道-> 7、7、6、6
    RA 环-> 15、15、15、14
    对于 C7x_0内核、我能够打开7个 DMA 通道、而对于 C7x_1、我无法打开5个通道、 从 uDMA 驱动程序代码打印时不会发生错误。
    尊敬的 Gowtham:
    但您是否在 C7x 上使用 TIDL?  TIDL 将使用其中的许多 DRU 通道、为什么需要在 C7x 上使用 DRU 通道? 如何确保 TIDL 与您分配的通道之间不存在冲突?
    Brijesh
    否、我不使用 TIDL、
    我正在使用 uDMA 通道将数据从 DDR 复制到 L2
    但是、您是否在 C7x 上加载了事件 TIDL、即使您不使用它也是如此? 如果没有、有多少个 DRU 通道分配给 C7x?
    Brijesh
    您好、感谢您的响应、它能够  为 C7x_0和 C7x_1打开8个 DRU 通道、
    生成 rm_cfg.yml 并重新生成 u-boot。
    是否有针对 uDMA 的分析图???
    我们在数据表中提供了一些独立的数字、因此请查看 数据表中的性能数字。
    Brijesh
