[参考译文] DRA829J-Q1:VTM 温度传感器精度
Guru**** 2452970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829J-Q1
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498146/dra829j-q1-vtm-temperature-sensor-accuracy
器件型号:DRA829J-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRA829TDA4VH
您好:
DRA829J-Q1包含五个温度传感器。 您能否提供这些传感器的测量精度?
此致、Peter
    DRA829温度传感器性能与 TDA4AL 和 TDA4VH SoC 相匹配。 请在下面找到 TDA4VH  温度传感器精度的快照。 DRA829数据表应在2025 Q2更新中添加一个类似的表。
