[参考译文] AM69A:是否有 DDR 布线长度计算器工具?
Guru**** 2451510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499743/am69a-is-there-tool-for-ddr-trace-length-calculator
器件型号:AM69A
尊敬的专家:
是否有用于 DDR 布线长度计算器的工具?
例如 Intel ATLC?
https://designintools.intel.com/automated-trace-length-calculator-atlc-tools.html
Daniel
    尊敬的 Daniel:
    没有、没有这样的工具。
    请注意、由于 PCB 上的飞行时间可能会因布线层(微带线与带状线)和其他因素而异、我们建议客户评估信号飞行时间、而不是信号布线长度。 因此、我们记录布线规格的单位是时间(ps)、而不是 mil 或 mm。
    https://www.ti.com/lit/pdf/spracn9
    Kevin
